Akumulator - jak kupić mądrze
  • wesol
    • 689
    #651
    Mialem yuasa to mialem ze dwa zelowe. Calkie dobre japonskie bateryjki. PAmietja tylko by nie brac czy to z varty czy boscha tych topowych czyli w boschu S5 czy w varcie silvera. centre tez mozesz ale plua i dokladnie to samo to exide tylko nie pamietam modelu. Exide to jest to samo co centra. Jak zerkniesz nawet na obudowy to zauwazysz ze ta sama odlewnia robi obudowy.
    • PiotreQ
      • 224
      Ja mam exide i nie polecam!
      Moja kolejna to własnie będzie yuasa, używamy ich w pracy i są świetne.
      • wesol
        • 689
        #653
        Tak jak pisalem zalezy jaki ten aku. Sa aku do pracy takiej jak ciagniki rolnicze czyli czasami stoi miesiac nie ruszany a czasami pracuje w polu 12 godzin. Sa akumulatory do pracy codziennie ale gaszone i odpalane po 50 razy jak np dla policji ktora ma interwencji codziennie po dziesiatki razy. Jak ktos kupuje akumualtor taki jak dla policji karetek i sie dziwi pozniej ze siada po 2-3 latach to jest sobie sam winien. Sprzet stosowany niezgodnie z przeznaczeniem. Kiedys za dzieciaka pamietam z ekoledzy gadali ze jakby do diesla nalac benzyny to by mial wiecej mocy i szedl by szybciej. To to jest prawdą?? Nie po to silnik o calkowicie innym systemie spalania i musi miec paliwo zgodne z przeznaczeniem.
        Dzis juz chyba ciezko o akumualtor zasadowy ale polecam jesli ktos jeszcze takowy wyrwie z jakis zapasow gdzies w jakiejs firmie itp. Taki aku zasadowy naprawde jest dosc fajny. Kolega mial taki w maluchu i jak go kupil to mial juz chyba ze 5 lat a sam an nim poganial potem kolejne 5 lat. Zniszczyl go oczewisci enei z wlasnej winy a przez to ze sie urwal kable od rozrusznika ten gruby i zrobil zware ze aku tego juz nie przeżył. Zasadówki sa dosc fajne ale niestety wycofano sie z nich z racji iz napeicie na jednej celi nie jest za wysokie no i koszta ich zakupu sa wysokie.
        • PiotreQ
          • 224
          To jaki aku do odpalania raz na 2 tygodnie ? :P
          • toomasz
            • 910
            Jakiego Exide masz?
            Ja do O1 na początku stycznia kupiłem Exide Premium 77Ah z technologią Carbon Boost, powiem, że bardzo dobrze się spisuje, napięcie w stanie spoczynku 12,8V
            • PiotreQ
              • 224
              exide premium superior power
              • toomasz
                • 910
                Jak długo go masz?
                • robertowicz
                  • 97
                  #658
                  Zamieszczone przez wesol
                  Możesz coś wiecej powiedzieć na ten temat?
                  • PiotreQ
                    • 224
                    Zamieszczone przez toomasz
                    Jak długo go masz?
                    2 lata
                    • koka
                      • 321
                      Zamieszczone przez PiotreQ
                      no właśnie - w moim przypadku to często raz na tydzień :P teraz Centra Plus 3 letnia i przy - 10 C postoi może 3 noce i co prawda odpali ale ostatkiem sił. Jaki aku wybrać do takiego stylu użytkowania - jeśli w ogóle to możliwe.
                      Leon 1.6 16V 105 KM
                      • wesol
                        • 689
                        #661
                        To akumualtor do czestych rozladowan i ladowan. Czyli tak jak mowilem akumualtor do karetek policji taksiarzy itp
                        KLIK
                        Wystarczy poczytac opisy.
                        Nie kupuje sei takich akumualatorow super chiper och ech bo pozniej sie okazuje ze wytrzymuje 2-3 lata. Tu ta gadka ze wyżylowane dzialaja krócej sie sprawdza.
                        • Sebastian_M26
                          • 1823
                          Możliwe, agm.
                          Seria 188KM/270Nm na 95RON
                          • PiotreQ
                            • 224
                            KLIK
                            no to jaki sie kupuje do takiej jazdy?
                            • pedros
                              • 1958
                              Zwróć uwagę na http://katalog.zap.pl/category/index/3
                              Agm ma tak niską rezystancje ze po 5 min jazdy juz masz spoczynkowe 13V :diabelski_usmiech
                              Polski producent i bardzo tanio !
                              Odpalisz nawet na wyladowanym akumulatorze.
                              Do kompletu inwestycja w dobrą ładowarkę miroprocesorową to masz spokój
                              • xtremesystems
                                • 2254
                                ja juz sie pogubilem
                                Centra poszerza swój asortyment o akumulatory typu AGM i ECM, które odpowiadają wymaganiom samochodów z systemami Start & Stop oraz układami hamowania - MotoFocus.pl
                                tutaj pisza ze agm sie mątuje w bagazniku a ecm w komorze silnika
                                prawda to?
                                • PiotreQ
                                  • 224
                                  No no fajny ten Zap na papierze.
                                  • koka
                                    • 321
                                    już dawno bym go brał tylko jest za długi i nie mieści mi się w obudowie ... :P
                                    no i jeszcze to info, że AGM to w bagażniku a w komorze to ECM ... i bądź tu mądry :diabelski_usmiech czyli wychodzi, że ECM to takie lepsze AGM ... Centra by mi pasowała - ma dł. 242
                                    Leon 1.6 16V 105 KM
                                    • xtremesystems
                                      • 2254
                                      powaznie sie pytam bo od pewnego czasu nakrecacie hype na AGMy w zwyklych autach (bez start-stop. )
                                      chce sie po prostu dowiedziec.
                                      i czemu AGMy a nie ECM?
                                      • Sebastian_M26
                                        • 1823
                                        Ja mam od 2 lat AGM. Kupiony dla zalet i trwałości.
                                        • xtremesystems
                                          • 2254
                                          ale eksploatacja AGM niczym sie nie rozni ? normalnie w komorze slinika go wozisz?
                                          jaka jest przewaga AGM nad ECM albo EFB?
                                          A akumulator AGM? Czy on również jest alternatywą dla tych zwykłych? Raczej nie. Test wykazał, że ten rodzaj akumulatorów jest wrażliwy na temperaturę. Dlatego są one często umiejscowione w bagażniku lub pod siedzeniem pasażera. Stąd zamiana tradycyjnego akumulatora, który montowany jest koło silnika, na akumulator AGM jest najczęściej niemożliwa.
                                          • Sebastian_M26
                                            • 1823
                                            I to w aucie z turbo bez osłony aku i z uszczelnioną komorą
                                            • pedros
                                              • 1958
                                              Zamieszczone przez Sebastian_M26
                                              U mnie owszem jest osłona ale temperatura panuje relatywnie wysoka. Dodam, że VWG oryginalnie pakuje AGM do systemów SS i to nie tylko w VW ale i nnych swoich markach.
                                              AGM nawet przy 11V odpali klekota co odpowiada ok 6 tyg stania auta bez dotykania (na pewno straci trochę pojemności ale bije na głowę większość szczelnie zapakowane premium kwasowe tradycyjne )
                                              [ Dodano: Pon 25 Sty, 16 23:52 ]
                                              Zauważ że nie masz tutaj tak dużego prądu rozruchowego jak inne o rzekomo większym prądzie (w zupełności wystarczy ) ale to i dobrze rokuje na trwałości odporność na głębokie rozładowania cykliczne. .. i na dużą odporność zasiarczenie.
                                              Ktoś na forum tu pisał brać akumulator o największej pojemności i naniejszym prądzie CCA. To zapewni długie życie i dużą tolerancję na błędy użytkowania.
                                              • xtremesystems
                                                • 2254
                                                a czemu agm a nie efb czy ecm?
                                                • Sebastian_M26
                                                  • 1823
                                                  Bo 300 coś za 74ah w agm-ie
                                                  • pedros
                                                    • 1958
                                                    Zamieszczone przez xtremesystems
                                                    Jest lepszy. Za oszczędności dobra ładowarka i komplet na lata.
                                                    Jak jak żałuję że nie kupiłem AGM do Skody ....:d
